Ein Parser übernimmt die Übersetzung zwischen den Daten die von der ILS über KatSys geliefert werden in ALARMiator hinein. Jeder ILS-Bereich und teilweise sogar die abgedeckten Landkreise unterscheiden sich in den Feldnamen, möglichen Inhalten und dem Aufbau der Daten.
Ein neuer Parser ist sehr schnell definiert, dazu benötigen wir allerdings
eine Beschreibung der Datenstruktur der KatSys-Daten für eine Alarmierung
oder einen Beispiel-Datensatz, wie er über die jeweilige KatSys-Anbindung geliefert wird.
Wenn wir diese Informationen haben, dann können wir einen Parser bereitstellen und im Standard mit ausliefern.
ja, wir haben soeben die Version 1.0.1 freigegeben. Normalerweise sind Versionen mit einer Änderung an der dritten Stelle (sog. Maintenance Versionen) nur für Fehlerbehebungen vorgesehen. In diesem Fall haben wir aber entschieden, den Parser mit auszuliefern.
Du kannst Dir die neue Version laden und ein Update Deiner Installation durchführen. Wir freuen uns über eine Rückmeldung wenn Du den Parser testen konntest.
Update hat ohne Probleme funktioniert.
Leider kann ich die PEM Datei immer noch nicht hochladen… ich wähle diese im Explorer aus und dann passiert nichts.
Weiterhin ist aktuell noch ein Bug drin… es wird nicht angezeigt das eine hochgeladen wurde (ausser in der Console) und sofern man die Plugin Config erneut öffnet um was zu ändern… muss man die PEM erneut hochladen, sonst steht undefined drin
Danke für die Mail. Werde es fix anpassen, habe nun auch die korrekten Bezeichnungen. Werde dir im Laufe des Tages ein Update des Parsers schicken, dann kannst den Fix mal testen bevor wir es allen zur Verfügung stellen
Habe den Parser nun fertig, nur kann ich dir den nicht schicken weil deine Mailadresse den scheinbar ablehnt ;D Ich muss mir mal fix was überlegen wie ich dir den Bereitstellen kann
