Webhooks Dokumentation
Hi Zusammen,
gibt es hier jemand der erfolgreich webhooks nutzt? Theoretisch ist alles richtig eingestellt. Das Plugin ist aktiv, Webhooks sind für den Nutzer aktiviert und der selbe String den ich in der App als webhook hinterlegt habe (ist das auch der richtige Weg?!) kommt über curl manuell getriggert auch im Smarthome an.
Über die App testen oder einen Probealarm über den Server löst aber nichts aus.
Die Doku hier im Handbuch ist leider nicht sehr ausführlich :smiley:
also es funktioniert, erst die Tage hats ein Kamerad erfolgreich eingerichtet und bei mir geht es sehr zuverlässig.
Dokumentation ist für diese Funktion wenig, allerdings was will man dahingehend gross dokumentieren.
  1. Plugin aktivieren
  2. Für den User muss es freigegeben sein, was als Fehlermeldung in der App kommt wenns nicht der Fall ist
  3. Link eintragen
Was wichtig ist, es gehen nur https Links und der Server muss natürlich den Webhook erreichen können.
also bei uns verwenden wir die Webhooks auch erfolgreich (für eine zusätzliche Alarmsirene in manchen Wohnungen).
Ich sehe potentiell zwei Stolperstellen:
  1. Aktivierung für den User über Alarmierung/Alarmierungswege/Webhooks (nach Aktivierung des Plugins)
  2. Es muss wohl unbedingt ein HTTPS gesicherter Aufruf sein.
Aber wie gesagt, an sich funktioniert es bei uns (auch wenn das Handy aus ist und sowohl nach Einrichtung über iOS und Android)
VG
Christian
Danke für eure Antworten. Ich habe mitgenommen dass HTTPS wichtig ist. Mein Webhook ist zwar https, der alarmiator Server aktuell noch nicht.
Ich habe daher das Thema abgehakt, bis ich das nachgezogen habe. Dann werd ich weiterversuchen.
Zur Doku, ich bin selbst da extrem nachlässig was das Thema angeht. Aber ein bisschen mehr wie "das exisitiert halt und muss aktiviert werden, kann da schon stehen. Angefangen mit dem Thema dass der über das Smartphone eingetragen werden muss z.b., das https Thema,. etwas mehr Syntax als das bsp in der App. (nicht jeder der das nutzen möchte erklärt sich das mittels REST Kenntnissen von alleine.
Also bitte nicht flasch verstehen, überhaupt keine Kritik vorallem nicht an dem sehr optionalen Punkt, nur ein Verbesserungsvorschlag wo ich eben drüber gestolpert bin. :slight_smile:
