leider verstehe ich aktuell nicht ganz, wie ich ein Wallboard ordentlich einrichte. Ich schaffe es, nach dem Erstellen eine Wallboardprofils mir das Wallboard anzeigen zu lassen. Leider scheitert es an allem Weiteren. Wie füge ich Widgets hinzu?Die Testkonfiguationen bewirken leider keine Veränderung. Muss ich diese irgendwo gesondert konfigurieren? Bisher sehe ich lediglich einen „Ladebildschirm“ oder im Editor halt ein leeres Feld.
Vielen Dank für die Unterstützung
in der Übersichtsliste der Wallboards gibt es ganz rechts zwei blaue Buttons. Der linke davon ist die Anzeige des konfigurierten Wallbaords. Mit dem Button daneben (also ganz rechts) öffnest du den Editor. Bei dem hast du oben die Möglichkeit zwischen dem idle (also dem Bereitschaftsmodus wenn kein Alarm vorliegt) und dem Alarmmodus hin und her zu wechseln. Hier siehst du dann einen Button mit „Widget hinzufügen“, darüber kannst du auswählen, welche du haben möchtest. Die gewünschte Konfiguration dann einfach über den Speicherbutton oben rechts speichern.
Ich habe dir mal ein Bild angehängt, so sollte das dann aussehen. Ist vom Handy deswegen kein komisches Format. Am besten einfach am „Zielbildschirm“ dann testen.
Lukas
Ich habe das Problem gefunden, das Problem lag in der docker-commpose.yml Datei. Dort hatte ich für den Alarmiator keine Ports definiert. Nun erhalte ich eine anzeige und kann auch Widgets auswählen
eigentlich solltest du keine Ports 5000,5010,5020 oder 5555 ueber die compose.yml oeffnen muessen. ueber die Domain kommen ja anfragen an den nginx und dieser leitet die intern weiter. Ich vermute du hattest die Weiterleitung an socketio via Port 5020 nicht eingerichtet wie es in der Anleitung steht. Eventuell uebersehen?
Falls du also kein spezielles Setup hast, dass von der Dokumentation abweicht solltest du fuer den alarmiator_service keine Ports freigeben muessen.
Hmm, Ich musste dort die Ports angeben und hab mich an die Anleitung gehalten und im Nginx Manager alles wie angegeben konfiguriert . Es lief auch einige Tage stabil, jedoch habe ich nun Schwierigkeiten bei dem Plugin Iframe. Dieses scheint wohl Schwierigkeiten mit Websites über http zu haben.
Das was du beschreibst das http und https mittels iframe nicht kompatibel sind, ist leider seitens Browser so.
Da kann man meines wissens auch nichts machen, ausser ggf über iwelche Browser Flags
