Ich habe folgendes Problem:
Bekomme die Alarmiator App nicht an meinen Server angebunden, folgender Fehler wird ausgespuckt:
„Syntax Error: Unexpected Token < in JSON at position 1“
und zusätzlich noch die Frage, wieso mir Alarmiator bei „Admin Übersicht“ den „Port Admin-UI“ anzeigt mit folgendem zusatz:
„(SSL konfiguriert aber wegen fehlender Zertifikate inaktiv)“
Ich habe den NPM genau 1:1 aus dem Handbuch konfiguriert (Im Handbuch bei der Server Docker installation). Bei der Fritzbox die Portforwarding auf 80,443,5000,5010,5443 auf meinen RPi4.
Über den Browser kann ich die API auch erreichen. Bei Eingabe der Adresse aus den Credentials am Rechner (Browser Edge) zeigt mir der TAB auch Swagger UI mit einer Leerer Seite an.
REST API ist wie folgt Konfiguriert:
PlugIn aktiv: Ja
Port http: 5010
Port https: 5443
https aktivieren: ja
API läuft hinter einem Proxy: ja
Proxy Adresse: https://URL.ipv64.net/api/
zur Hardware & Konfig:
Fritzbox (NAT aktiviert & konfiguriert auf RPi: 80,443,5000,5010,5020,5443)
Raspberry Pi 4+ (Raspberry OS (mit nur Docker installiert),statische IP Adresse im Netzwerk, Verbunden über LAN, im Docker laufend NPM & Alarmiator)
NPM (gemäß Handbuch, SSL Zertifiziert)
DynDNS über ipv64.net (Admin Port auch erreichbar)
Alarmiator (Vers. 1.5.0)
Das hatte ich bei der Ersteinrichtung auch. Versuch mal den Port mit anzuhängen. Und achte darauf dass alle User, auch der Admin eine Mailadresse haben.
Als kontext, ich habe meine einwandfrei funktionierende alarmiator installation umgezogen auf einen neuen Docker Host (und dort das Backup von der alten Alarmiator instalation geladen) und eine neue cloudflare geschütze domain (hier ist caching deaktiviert), und habe grundsätzlich Rest API und Grundeinstellungen entsprechend der neuen Domain angepasst.
Wenn ich nun versuche mich in der app anzumelden, bei sub.domain.com/api, bekomme ich ebenfalls den JSON token fehler.
Wenn ich einen Proxy zischen app und internet schalte, sehe ich das /api/health/status nur das leere HTML von Swagger UI zurück gibt. (Auch wenn swagger UI selbst versucht die benötigten JavaScript elemente zu laden. Die enthalten ebenfalls nur das HTML von SwaggerUI)
Ich habe auch schon den workaround versucht, in der RestAPI den port :443 anzugeben, allerdings ohne glück.
Edit: Ich habe auch schon versucht, über die Lokale IP addresse des Alarmiator Servers die API aufzurufen, und habe dort das gleiche problem:
Bei mir stellt sich das Ganze ganz ähnlich dar. Gibt es schon Lösungsansätze?
Ich habe den empfohlenen Weg der Installation gewählt (docker-compose) und den nginx-proxy-manager genau nach Anleitung konfiguriert.
Aber wenn ich im Browser auf https://sub.meine-domain.de/api gehe kommt nur ein leeres Fenster (nur im Tab-Titel steht Swagger-UI). In der App kommt kurz die bereits erwähnte Fehlermeldung: „Syntax Error: Unexpected Token < in JSON at position 1“
Versuchsweise hab ich mir dann noch eine Subdomain api angelegt und diese direkt auf Port 5010 forwarden lassen. Dann erscheint über den Browser die korrekte Swagger UI, aber in der App kommt immer noch der gleiche Fehler.
Verwendete Versionen:
Alarmiator: 1.5.0
REST API Plugin: 2.0.3 (laut Backend), 2.0.2 laut Swagger UI
Ne leider nicht, es gibt ein 2.Thread was zu diesem Problem eröffnet wurde, da gab es ein Lösungsvorschlag, dieser hat aber auch nicht zum Erfolg geführt…
Also alles noch offen… ich habe auch selber keine Ideen mehr, das Problem zu lösen.
Nachdem das ja aktuell nur bei neuen Installationen (oder Umzügen) der Fall zu sein scheint sind wir auf Suche gegangen. Es scheint so zu sein, dass bei neueren Versionen des Nginx Proxy Manager alles funktioniert, sofern man bereits eine ältere Konfiguration hat. Erstellt man jedoch einen neuen Proxy Host kriegt man diesen Fehler.
Aktueller Workaround:
Tag des Nginx Proxy Manager auf Version 2.10.0 ändern im docker-compose.yml
Setup starten nach Handbuch
Proxy einrichten
testen obs nun geht (Bitte meldet das im Forum zurück, bei uns hat das so geklappt)
Wir werden im Handbuch die Version aktuell ebenso auf 2.10.0 ändern.
Bitte gebt uns Bescheid, ob das klappt. Wir gehen weiterhin auf Suche wieso das genau bei den Neueren Versionen so ist.
Vielen Dank für eure Geduld und viele Grüße
zunächst einmal ein riesen Dankeschön für die schnelle Reaktion!
Bei mir hat es tatsächlich geklappt.
Allerdings hatte ich mit sämtlichen 2.10.x Versionen ein Problem (nginx-proxy-manager wollte einfach nicht starten).
Ich habe dann Version 2.11.3 genommen (die höchste 2.11.x Version) und damit hat es funktioniert.
Bei mir war tatsächlich Cloudflare das problem, da ich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, das es die URL rewrites von Cloudflare automatisch geamacht werden:
Was dachte:
Von domain.tld/api zu localhost:5010,
Es war aber “localhost:5010/api”.
