haben nach einem Neustart das Problem, dass unser Server nicht mehr über unsere Domain bzw. Allgemein von Extern erreichbar ist. Nach Anpassung der Docker-compose laut einem anderen Community Eintrag ( Für die Lokale Server erreichbarkeit trotz Docker installation) ist der Server auf Port 5000 also Localhost:5000 oder auch :5000 erreichbar. Also läuft dieser ja richtig.
Über Localhost:81 oder :81 sind wir im Normalfall auf den Nginx ProxyManager gekommen - dieser ist nicht mehr erreichbar
Wenn ich den Befehl „Docker compose up -d“ ausführe wird der Server als Status „Healthy“ angezeigt - der Nginx Proxy Manager allerdings nur mit „Started“ oder „Running“ angezeigt…
Verwendete Hardware ist:
Raspberry Pi 4
Version Berlin 1.4.1
Installiert in der Docker Variante
Betriebssystem ist Raspbian
Verbunden ist das System über ein Lan Kabel.
und ein erneutes up versucht? bzw einen erneuten Neustart?
Wir hatten bisher gsnz ganz selten den Fall das beim Start vom Proxy Manager irgendwas nicht 100% startet. Bisher keine Ursache gefunden, da in bisher jedem Fall nach erneuten Neustarts alles wieder normal war und nicht reproduzierbar ist.
Leider weiß ich es auch nicht genau. Ich denke am einfachsten (ich weiß ein wenig nervig) wird es sein, wenn du den Ordner für den nginx löscht. Hier ist lediglich das SSL Zertifikat + Login für den Nginx gespeichert. Das kannst du danach neu beantragen.
Davor machst du bitte eine docker compose down und danach ein docker compose up
Dieser befindet sich unter /nginx-pm
Der Befehl um diesen zu löschen wäre dann ‚rm -r /nginx-pm‘
Danach wirst du einen frischen nginx ohne SSL haben.
Falls das nochmal auftaucht bei euch würde ich auf jeden Fall per WebSession unterstützen
Hatte das gleiche Problem. Warum auch immer ist bei jedem 2. Neustart der Proxy nicht sauber hochgekommen.
Habe mit einen Service (ubuntu) gebaut, der mit die Container nach dem Start nochmal sauber stoppt und startet, falls das mal jemand brauchen kann.
