Aufbau einer Organisionsstruktur mit diversen Anforderungen
wir möchten ALARMiator für unsere Verbandsgemeinde einsetzen und haben eine Organisationsstruktur mit einer Stadtwehrleitung und mehreren Ortswehren. Bevor wir mit der Einrichtung beginnen, würden wir gerne wissen, ob unser gewünschtes Szenario mit einer einzelnen ALARMiator-Instanz umsetzbar ist.
Unsere Anforderungen:
  1. Mehrere Organisationen in einer Instanz – Jede Ortswehr soll als eigene Organisation abgebildet werden, ergänzt durch eine übergeordnete Organisation für die Stadtwehrleitung. Ist das mit einer Instanz möglich oder werden mehrere Instanzen benötigt?
  2. Getrennte Datenpflege je Ortswehr – Jede Wehr soll ihre eigenen Daten (Mitglieder, Termine, Inventar) selbst verwalten, ohne Einblick in die Daten der anderen Wehren zu haben. Jede Wehr hat eigene Admins. Ist das über das Berechtigungsgruppen-System abbildbar?
  3. Gemeinsame Alarmierungen (Schleifen) – Die Ortswehren werden je nach Schleife einzeln oder gemeinsam alarmiert. Funktioniert die Steuerung über Schleifen so, dass bei einer gemeinsamen Alarmierung automatisch mehrere Organisationen gleichzeitig alarmiert werden?
  4. Organisationsübergreifende Rückmeldungen für Führungskräfte – Das ist unsere Kernfrage: Wenn bei einer gemeinsamen Alarmierung mehrere Ortswehren alarmiert werden, sollen Kräfte ab Gruppenführer die Rückmeldungen aller mitalarm­ierten Ortswehren sehen können – nicht nur die der eigenen Wehr. Ist das mit dem aktuellen Berechtigungsmodell realisierbar?
  5. Hauptadmin mit Vollzugriff – Es soll einen zentralen Hauptadmin geben, der auf alle Organisationen zugreifen kann. Gibt es dafür eine dedizierte Rolle oder muss der Hauptadmin manuell in jede Organisation eingetragen werden?
Vielen Dank für eure Einschätzung – gerne auch mit dem Hinweis, falls einzelne Punkte aktuell noch nicht unterstützt werden oder Workarounds nötig sind.
das ist so nicht möglich, denn Rückmeldungen werden pro Gruppe sichtbar gestellt, ohne Einbezug der Qualifikationen. Es wäre also prinzipiell machbar, dass Wehren auf der gleichen alarmierten Gruppe die andere Wehr sehen, dann aber alle Mitglieder und nicht nur ab GF.
Die Organisationsstruktur ist so abbildbar. Ein Problem wird jedoch sein, dass in der aktuellen Berechtigungsstruktur für das Administrieren von Mitgliedern ein Admin einer Unterorganisation aus Versehen, durch Ändern des Mitglieds Attribute von anderen Organisationen entfernt.
Beispiel:
Einsatzkraft hat folgende Gruppen:
  • Schleife A (Organisation Musterstadt)
  • Schleife B (Organisation Beispielstadt)
  • Schleife C (Organisation Beispielstadt)
Der Admin von Musterstadt wird nur Schleife A sehen. Speichert er nun das Mitglied ab werden in der aktuellen Version Schleife B und C entfernt.
Das kommt daher, dass ALARMiator am Anfang der Entwicklung klein angefangen hat und die Möglichkeit Organisationen mit Organisationsübergreifenden Attributen nicht eingebaut war. Wir arbeiten bereits seit längerem an einem Overhaul dieser Problematiken.
Aktuell wäre es also so, dass entweder die Organisationen komplett selbst verwaltet sind und solange man keine Alarmierungsgruppen teilt zwischen Organisationen, hat man dieses Problem nicht. Dann kann man aber auch keine Sichtbarkeit zwischen Organisationen beim Ausrücken herstellen. Es ist aber auf einem Server machbar.
Will man zwischen den Unterorganisationen mit den gleichen Gruppen und Sichtbarkeitseinstellungen arbeiten, so muss es einen zentralen Adminpool auf der Überorganisation geben für das Verwalten.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig. Ich denke das sinnvollste wird sein klein anzufangen und mal rumzuprobieren.
Eine Wehr von uns läuft schon länger über Alarminator stabil. Nun soll sozusagen erweitert werden mit einem Versuchsaufbau ich hatte ja schon mal angeboten bei entwicklungen zu helfen.
Ja genau. Also ich würde wenn ihr aktuell einen Server habt und neu aufzieht einfach mal parallel mit dem Neuen probieren, ob alles geht wie ihr euch das vorstellt.
Bezüglich mithelfen. Schreib gerne eine Email an unsere support@alarmiator.de. Wir machen es im Moment so, dass wir auf Anfrage eine kurze Einweisung wenn gewünscht geben und dann wirst du in das Repository mit eingeladen. Wir freuen uns über jeden der Lust hat mitzuhelfen!
