Raspberry Pi Zero 2 im Kiosk-Modus für Alarmiator
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du einen Raspberry Pi Zero 2 so einrichtest, dass er automatisch im Kiosk-Modus startet und eine Webanwendung wie Alarmiator im Vollbild über Chromium anzeigt. Zusätzlich lernst du, wie du mehrere WLAN-Netze vorkonfigurierst.
Voraussetzungen
- Raspberry Pi Zero 2 W
- Raspberry Pi OS (empfohlen: „with desktop“) installiert
- Tastatur, Bildschirm für Ersteinrichtung oder SSH-Zugang
1. System aktualisieren
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2. Chromium installieren
sudo apt install chromium -y
3. Kiosk-Modus einrichten
Systemd-Service anlegen
Erstelle die Datei:
sudo nano /etc/systemd/system/kiosk.service
Inhalt (mit Platzhalter-URL):
[Unit]
Description=Kiosk Mode
After=network-online.target graphical.target
Wants=network-online.target
[Service]
User=pi
Group=pi
Environment=XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
Type=simple
ExecStart=/usr/lib/chromium/chromium --kiosk --noerrdialogs --no-first-run --disable-infobars --disable-session-crashed-bubble --disable-gpu --disable-software-rasterizer "https://deine-url-zum-alarmiator"
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=graphical.target
Dann aktivieren:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable kiosk.service
sudo systemctl start kiosk.service
4. Mauszeiger ausblenden (optional)
sudo apt install unclutter -y
Autostart bearbeiten:
nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
Ergänzen:
@unclutter -idle 0.1 -root
5. WLAN-Netzwerke vordefinieren
Beispiel für ein verstecktes WLAN-Profil:
sudo nmcli connection add type wifi ifname wlan0 con-name WLAN1 ssid WLAN1
sudo nmcli connection modify WLAN1 wifi-sec.key-mgmt wpa-psk
sudo nmcli connection modify WLAN1 wifi-sec.psk "DEIN-WLAN-PASSWORT"
sudo nmcli connection modify WLAN1 connection.autoconnect yes
sudo nmcli connection modify WLAN1 connection.autoconnect-priority 10
Wiederhole das für weitere Netze (z. B. WLAN2, WLAN3 usw.).
6. Hintergrundbild setzen (optional)
Bild kopieren:
scp deinbild.jpg pi@raspberrypi:/home/pi/Bilder/
Konfigurationsdatei erstellen:
mkdir -p /home/pi/.config/pcmanfm/LXDE-pi
nano /home/pi/.config/pcmanfm/LXDE-pi/desktop-items-0.conf
Beispielinhalt:
wallpaper_mode=stretch
wallpaper=/home/pi/Bilder/deinbild.jpg
Dann neu starten:
sudo reboot
Fertig!
Beim Neustart zeigt der Pi automatisch die Weboberfläche im Vollbild an, verbindet sich mit bekannten WLANs und kann per Netzteil oder Monitor direkt als „Alarmanzeige“ betrieben werden.
Hinweis
Statt echter URLs und Passwörter verwende Platzhalter, die du vor dem Einsatz ersetzt:
https://deine-url-zum-alarmiatorWLAN1,DEIN-WLAN-PASSWORTdeinbild.jpg
Viel Erfolg mit deinem Alarmiator-Kiosk!
