Und hier ist das neue Release des ALARMiator Servers
Die Version 1.4.2 ist ein sogenanntes Wartungs-Release. Wie jede andere Hochleistungsmaschine muss auch ALARMiator manchmal an Änderungen angepasst werden (Neue Browser-Versionen usw.).
„Wartung“ bedeutet dabei nicht, dass es nicht viel Neues gibt. Das Team hat sich in diesem Release zwar hauptsächlich auf Stabilisierung und Anreicherung neuer Anbindungen konzentriert, so wurden z.B. Neue Felder und Anpassungen von KatSys-Parsern für unterschiedliche Landkreise / ILS-Bereiche integriert. Aber auch einige neue Funktionen haben es in die neue Version geschafft:
Neue Funktionen
TETRA-Sirenenstatusmeldungen
Mit der Digitalisierung des Sirenennetzes melden nun auch Sirenen Statusmeldungen zurück. Diese können nun in ALARMiator empfangen und weiterverarbeitet werden.
KatSys-Anbindung
Die Parser für die KatSys-Anbindung der ILS Bereiche Amberg und Schwandorf wurden erweitert um die Verarbeitung von TETRA-Subs. Zudem wurde die Stabilität der KatSys-Anbindung nochmals erhöht. Bei sehr schnellen Serversystemen konnte es in speziellen Situationen zu mehrfachen Verbindungen kommen nach einem Abbruch der Verbindung durch die Gegenseite (KatSys Cloud).
PocSag-Plugin
Das PocSag-Plugin wurde überarbeitet und weiter optimiert.
Plugins Startverhalten
Bisher musste der ALARMiator Server neu gestartet werden, wenn ein neue Plugin konfiguriert und anschließend aktiviert wurde. Das ist mit dieser Version nun nicht mehr nötig. Plugins starten nach der Aktivierung automatisch und können ohne Server-Neustart genutzt werden.
REST-API überarbeitet
Um ALARMiator noch performanter und robuster zu gestalten, wurde die Schnittstelle zwischen ALARMiator und Apps sowie Drittsystemen überarbeitet.
Wallboards
Das Waldbrandindex-Widget wurde überarbeitet. Die Anzeige des aktuellen Waldbrandindex auf den Wallboards erfolgt nun noch schneller.
Das Status-Widget (erweitert) ermöglicht nun, die Einsatzmittel auszuwählen und auch in der Reihenfolge zu sortieren.
Das Widget „Alarmverfügbarkeit“ aktualisiert nun in Echtzeit. Bisher erfolgte eine Aktualisierung der Anzeige in zyklischen Abständen.
Fehlerbehebungen
Terminaktualisierungen
Bei Erstellung eines neuen Termins über die ALARMiator Mobile Apps wurde keine Benachrichtigung an die Teilnehmer versendet. Mit dieser Version wurde dieser Fehler behoben.
Update
Wie Du einen vorhandenen ALARMiator Server updaten kannst findest Du im Handbuch unter https://handbuch.alarmiator.de
Wenn Du Deine bestehende Installation auf DOCKER-Basis umstellen möchtest, dann beachte bitte den entsprechenden Artikel im Handbuch zur Migration auf DOCKER.
