Welche Parameter braucht HTTP generic?
  1. Ich möchte mit dem Plugin (ausgehend) HTTP generic einen http-Aufruf machen und verstehe nicht welche Parameter (Schlüssel, Wert) einzutragen sind.
    Ich versuche mehreren Raspberrys die das Wallboard darstellen ein Signal bei einem Alarm zu senden um per CEC-Befehl die Fernseher ein und zeitgesteuert wieder auszuschalten. Hierfür läuft auf diesen Raspberrys ein kleines Bashskript welches auf dem Port 9959 lauscht. Der Aufruf (curl http://192.168.2.113:9959/ein) aus dem Terminal von Raspberry und auch vom MiniPC auf dem der AlarmiatorServer im Docker läuft, funktioniert.
    Welche Werte muss ich in die Felder des HTTP generic-Plugin eingragen, dass der Aufruf gelingt?
  2. Sag uns etwas zu Deinem Setup
  • Raspberrys und MiniPC
  • aktuelle ALAMiator Version (Nürnberg)
  • Installation in der Docker-Variante
  • Betriebssystem: Raspbian und Debian
  • Netzwerkverbindung: LAN
  1. Welche Fehlermeldung erhältst du bei deinem aktuellen Schritt?
    Im Logviewer der Plugins steht nach einem Probealarm:
    2026-09-19T20:51:00.086Z [info] PLGMANAGER [HTTP_GENERIC] SERVICE | ConvertConfigHTTPToJSON skipping HTTP_Request no alarm found for group NaN
    2026-09-19T20:51:00.085Z [info] PLGMANAGER [HTTP_GENERIC] SERVICE | ConvertConfigHTTPToJSON skipping HTTP_Request no alarm found for group NaN
    2026-09-19T20:51:00.084Z [info] PLGMANAGER [HTTP_GENERIC] SERVICE | ConvertConfigHTTPToJSON skipping HTTP_Request no alarm found for group NaN
    2026-09-19T20:51:00.077Z [info] PLGMANAGER [HTTP_GENERIC] SERVICE | New alarm via IPC message received
    2026-09-19T20:51:00.070Z [info] PLGMANAGER [HTTP_GENERIC] Received new alarm
  2. Laufen auf deinem Server irgendwelche andere Dienste oder hast du eine frische Linux / Raspberry OS Installation? frische Installation + das Bashskript auf den Raspberrys
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung oder auch gerne alternative Möglichkeiten.
Du kannst bzw musst dem Plugin bei Schlüssel die alarmierte Schleife mitgeben, für die dann der jeweils angegebene Call ausgeführt wird.
Dein Log lese ich so:
Es wurde ein Alarm an das http generic plugin übergeben. Das Plugin findet aber keinen call für die angegebene Gruppe NaN und führt deshalb nichts aus.
Ich habe das bei mir so gelöst:
Jeder Alarm bekommt automatisch zusätzlich zu den alarmierten Schleifen die Schleife sys_user. Im Plugin ist als Schlüssel sys_user angegeben und dazu eben der call der ausgeführt werden soll
